东莞市铭辉喷砂机械
已认证
主营:东莞喷砂机,自动喷砂机,喷砂机厂家,小型喷砂机,液体喷砂机,开放式喷砂机,喷砂机配件,喷砂机磨料
开放式喷砂机
发布日期:2024-04-09 来源:http://www.mhpsjx.com 作者:铭辉喷砂机械
移动开放式喷砂机别称开放式喷砂罐、一般用大型的钢结构工件喷砂加工用。
开放式喷砂机型号及技术参数:
型号规格      外形尺寸/mm 容积/立方  装砂量/喷砂时长      技术参数   空气流量
MH400P 直径420x高1200 0.1 85kg/10分钟 单枪/干喷 2立方/分钟
MH500P 直径520x高1300 0.2 170kg/20分钟 单枪/干喷 2.5立方/分钟
MH600P 直径620x高1450 0.3 250kg/30分钟 单枪/干喷 3立方/分钟
MH800P 直径820x高1650 0.6 500kg/60分钟 单枪/干喷 4立方/分钟
MH1000P 直径1020x高1850 1.0 840kg/90分钟 单双枪可选/干喷 5立方/分钟
MH600D 直径620x高1650 0.3 170kg/45分钟 单枪/水喷 3立方/分钟
MH800D 直径820x高1850 0.6 340kg/90分钟 单枪/水喷 5立方/分钟
开放式喷砂机产品特点
压入式工作方式,工作压力高(0.5-0.8MPa),喷射力强劲,效率高 。
启动快、收枪灵敏。
轮式结构,移动方便。
体积小,加砂方便,适合单人操作。
提供多种砂阀结构,能较好调节砂和气压的大小。
采用规范的压力容器制造标准,符合国家、行业规范,安全、可靠。
配有耐磨喷砂管和喷嘴,确保长时间正常作业。
操作简单,易于维修、保养,使用成本低。
采用开放式喷砂机的优点:
可以代替酸洗磷化工艺,没有排污费的问题。 快速喷砂除锈,在改变表面粗糙度的同时,还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好,是传统化学和手工除锈无法比拟的。 喷砂后油漆质量好、涂层寿命长,是目前国际上采用的通用工艺方法。
开放式喷砂机工作原理:
采用压送式喷砂(喷丸)机构,即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用,将高压罐内的砂料通过输砂管喷出,然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面,达到喷砂加工的目的。
开放式喷砂机适用范围:
用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序,以提高涂(镀)层表面的附着力所有的表面处理。用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面。
开放式喷砂机空气消耗量及清理效率:
喷嘴直径
有效压力(MPa)
清理效率m2/h (Sa3—Sa2)
0.5
0.6
0.7
6.5mm
空气消耗(m3/min)
1.6
1.9
2.1
6—11
磨料消耗(Kg/h)
170
200
240
8mm
空气消耗(m3/min)
2.9
3.5
3.9
10—20
磨料消耗(Kg/h)
280
340
380
11mm
空气消耗(m3/min)
5.4
6.5
7
16—30
磨料消耗(Kg/h)
500
600
680
