东莞市铭辉喷砂机械
已认证
主营:东莞喷砂机,自动喷砂机,喷砂机厂家,小型喷砂机,液体喷砂机,开放式喷砂机,喷砂机配件,喷砂机磨料
货车车厢翻新除锈脱漆喷砂机
发布日期:2024-04-09 来源:http://www.mhpsjx.com 作者:铭辉喷砂机械
货车由于在日常使用中常年累月风吹雨晒车厢上面油漆脱落产生并生锈、这时候就要进行防腐处理(需要除锈、除漆、除氧化皮重新上漆),不然严重影响货车的使用安全及使用寿命,由于以前工业不发达、很多情况下都是采用人工用手磨机打磨除锈的,手工慢效率不高、效果也不是很好并劳动力大等缺陷,而货车车厢喷砂除锈机因此而生、真实解决手工打磨除锈的缺陷,喷砂除锈脱漆是公认效率及效果较佳的设备,下面我们来详细了解货车车厢除锈翻新喷砂机的性能特点及使用的主要事项。
货车车厢翻新喷砂除锈机采用移动开放式喷砂除锈的优点:
可以代替普通打磨工艺,无打磨死角的问题。快速喷砂除锈、除漆、除氧化皮等并改变表面粗糙度的同时,还可以去掉焊渣、毛刺、飞边。效率高、成本低、质量好,是传统手工打磨无法比较的。喷砂后上油漆质量好、涂层寿命长,是目前国际上采用的通用工艺方法。
喷砂除锈脱漆现场图
车厢除锈脱漆喷砂机原理:
采用压送式喷砂(喷丸)机构,即利用压缩空气在高压罐内高速流动形成高压作用,将高压罐内的砂料通过输砂管喷出,然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到塔吊表面,由于磨料对工件表面的冲击和切削做用,使车厢的表面有一定的清洁度和不同的粗糙度,使车厢表面的机械性得到改善提高了工件的舒缓劳累性,增加了它和涂层之间的附着力,延长了涂膜的耐久性,也有利于涂料的流平和装饰,把表面的杂质,杂色及氧化层清理掉,同时是介质表面粗化,是基材表面残余应力和提高基材表面基材表面硬度的作用。
货车车厢除锈脱漆喷砂机的应用范围:
广泛应用于水工、船舶、阀门、石油、热喷涂、农用机械、钻井平台、钢结构、油罐、桥梁、大型模具、野外防腐、石材刻字、古建筑翻新、玻璃钢等喷涂前处理。用于金属工件表面清理、表面前处理、表面清洁,清理金属工件表面上的铁锈、氧化皮层、油污、旧油漆层、焊渣、杂质等所有表面残留物。同时,使金属工件表面产生适当的粗糙度和毛面,增加表面附着力。
车厢除锈脱漆配套设备安装图
车厢除锈脱漆喷砂机型号规格:
机器型号 外形尺寸/mm 总容积 主要技术参数 喷砂除锈效率
MH-400P 直径400x1200mm高 0.1立方米 单枪干湿两用喷砂 10-15平方/小时
MH-500P 直径500×1350mm高 0.2立方米 单枪干湿两用喷砂 15-20平方/小时
MH-600P 直径600×1450mm高 0.3立方米 单枪干湿两用喷砂 25-30平方/小时
MH-800P 直径800×1680mm高 0.6立方米 单枪干湿两用喷砂 35-40平方/小时
MH-900-1P 直径1000×1780mm高 0.8立方米 单枪干湿两用喷砂 40-45平方/小时
MH-900-2P 直径1000×1780mm高 0.8立方米 双枪干湿两用喷砂 50-55平方/小时
MH-1000-1P 直径1000×1880mm高 1.0立方米 单枪干湿两用喷砂 50-55平方/小时
MH-1000-2P 直径1000×1880mm高 1.5立方米 双枪干湿两用喷砂 60-65平方/小时
MH-600D 直径600×1680mm高 0.3立方米 单枪水喷砂 20-25平方/小时
MH-800D 直径800×1880mm高 0.6立方米 单枪水喷砂 30-35平方/小时
在使用该搅拌车除锈喷砂机时要做好一切安全措施:
1、穿戴防护用品
2、检查管道内壁喷砂系统是否正常。
3、定期检查系统的连接口,保证液压管路系统的密封性,如有漏气应及时维护(每月进行一次)
4、喷砂机对喷枪、砂管等易损件性能情况进行定期检查,如有损坏及时更换。(应每周进行一次)
5、设备正常工作时,无关人员禁止靠近。
6、压缩空气禁用吹身上灰尘。
搅拌车翻新除锈喷砂机器安装说明:
不需要地脚螺栓、放在平整的地面即可使用、可移动作业
不需要专业技术人员上门安装【参照说明书即可】
