东莞市铭辉喷砂机械
已认证
主营:东莞喷砂机,自动喷砂机,喷砂机厂家,小型喷砂机,液体喷砂机,开放式喷砂机,喷砂机配件,喷砂机磨料
移动式喷砂机
发布日期:2024-04-09 来源:http://www.mhpsjx.com 作者:铭辉喷砂机械
移动式喷砂机俗称喷砂罐也称开放式喷砂机,采用压送式喷砂(喷丸)机构,即利用压缩空气在高压罐内高速流动行成高压作用,将高压罐内的砂料通过输砂管喷出,然后随压缩气流由喷枪嘴高速喷射到工件表面,达到喷砂加工的目的。
适用范围
A.用于清理钢结构、模具、健身游乐器材。玻璃、石碑的雕花、船舶修造、桥梁、矿山、机械、石油管道、水利工程、港口建设等除锈、喷花加工、去氧化皮、毛刺亦可用于喷涂、电镀前处理工序,以提高涂(镀)层表面的附着力所有的表面处理。
B.用于喷玻璃丸、强化光饰零件的表面。
移动式喷砂机型号规格参数:
型号 外形尺寸 总容积 喷砂效率 耗气量
MH-400P 直径420x高1200mm 0.1立方 10-15平方/h 2立方/m(15KW空压机)
MH-500P 直径520x高1350mm 0.2立方 15-20平方/h 3立方/m(22KW空压机)
MH-600P 直径620x高1450mm 0.3立方 20-25平方/h 3.5立方/m(22KW空压机)
MH-600D 直径650x高1650mm 0.3立方 20-25平方/h 3.5立方/m(22KW空压机)
注:移动式喷砂机分为干喷砂与水喷砂两中,型号P为干喷砂、型号D为水喷砂。
移动式喷砂机配置说明:
1)简易型:纯手动型,基本为保压式装配.
进气阀(球阀控制开关) 调砂阀(球阀控制开关).不安装电控和气动控制系统,需要2人同时操作,一人拿枪对工件喷砂,另外一人控制机器开关。
2)气动控制(保压)型
进气阀(铝合金截止阀) 调砂阀(EMPAIR气控砂阀或手动砂阀).喷砂罐永远保持压力,需手工卸压.特点是:不管喷枪上开关任何一次开关,只要不去打开砂罐顶部侧面的排气球阀,缸内压力就不会卸掉、(手动砂阀自排泄除外:会造成砂管积砂严重),适合短时间的点状喷砂.
3)卸压型:气动控制型
进气阀(铝合金截止阀) 调砂阀(EMPAIR气控砂阀或手动砂阀) 自动气控排气阀.喷砂罐在喷砂工作时,罐内压力为工作压力,停机自动排气,罐内压力为0,适合长时间的大面积喷砂.罐内压力永远不会超过限制压力,起安全保证的作用,同时也是自动回砂必选的装配方式.
移动式喷砂机气动控制系统说明:
气动控制系统:包括自动排气阀,气控开关,胶芯工字座,气控调砂阀,加厚出砂三通,空气截止阀等配件(注:简易型喷砂罐所有气动控制采用球阀价格较便宜。
胶芯工字座-起控制出砂量大小作用,出砂顺畅,控制灵敏,需更换损耗件为胶芯,此胶芯采用耐磨橡胶制作,耐用。
气控调砂阀-与胶芯工字座配套使用,主要更换损耗件为胶片和阀内弹簧,拆卸方便,采用耐磨橡胶制成,耐用,价格便宜;
自动排气阀-自动控制型,排气灵敏,简单易用,安全性能高,需更换损耗件为胶片,此胶片采用耐磨橡胶制作,耐用。
空气截止阀-又称三通空气控制阀,作用是对进入喷砂机的主起源起开关控制作用,同时分配空气进入底部调砂阀和顶部自动排气阀,主要更换损耗件为胶片,采用耐磨橡胶制成,控制灵敏;
上一篇: 开放式喷砂机
